Текущее время: 23 янв 2020, 10:22
 Заголовок сообщения: Giant
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 21:35
Доброго времени суток!! Приобрел Giant Revel хочу приподнять руль. Возможно ли это сделать и если да то как?
 Заголовок сообщения: Re: Giant
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 22:11
Если есть над выносом кольца. Снять вынос, и поднять его, колечки под вынос.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 20:13
Возможно, если вынос руля смотрит вниз... Перевернуть, чтоб вверх смотрел...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 19:29
Насколько я помню, кольца сможете добавить лишь в том случае, если это вам позволит труба вилки, а это врятли, так как она пилена еще с завода под ваш стакан (но это в случае более-менее серьезного подъема, а не на два-три кольца). Однако в продаже должны быть выносы с регулируемым подъемом, позволяющие поднять уровень руля см. на 7-10. По крайней мере в Алматы видел такие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:23
Всем спасибо за советы!
