Текущее время: 23 фев 2020, 10:38
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 15:19
Всем добра.
Недавно сорвал на передних тормозах резьбу. Резьба, та, что на вилке. Особо не парит, ибо второй болт справляется с нагрузкой, да и пользуюсь ими не часто, но иногда приходится подправлять чтобы колодки не терлись о ротор. Так вот, вычитал на форуме автомобилистов мол если нагрузки будут не колоссальные, можно с помощью эпоксидного клея и смазанного болта сделать некое подобие резьбы :) Кто что думает по данному способу домашнего ремонта? Если это не адекватно, то где можно найти проверенного токаря, который сможет оставить старый размер резьбы?
Cube Aim Disc 26 (2013)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 17:50
Просто нарезать резьбу большего диаметра, если позволяет крепление на раме.
Если нет, посадить на болт и гайку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 21:01
Все гениальное - просто!!!
Метчик диаметром на 7мм + болт того же диаметра... А нагрузка на один болт не малая... тем более передний...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 12:22
Тогда вопрос, где и кто может нарезать новую резьбу? Если у кого-то есть инструмент, готов подъехать в любое время и место.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 15:30
Сначала найди болт подходящий...
