Текущее время: 29 мар 2024, 03:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 10:34
accessories
    принадлежности
air horn
    звуковой сигнал (пневматический)
aero
    сокращение для aerodynamically efficient - эффективный аэродинамически, т.е. обеспечивающий минимальное аэродинамическое сопротивление
aero-bars
    удлинение руля, на котором руки лежат вплотную друг к другу над втулкой переднего колеса
all-terrain bicycle (ATB)
    другое название для mountain bike - горного велосипеда
allen key, allen wrench
    ключ-шестигранник
alloy, aluminum
    алюминиевый сплав (дюралюмин). В буквальном переводе alloy - любой сплав, но в велосипедных делах - это только сплавы алюминия
ATB
    см all-terrain bicycle
axle
    Ось втулки колеса
bar bag (также front bag)
    сумка на руль
bar ends
    "рога", наконечники руля
bars, handlebars
    руль
bead
    борт - внутренний край шины клинчерного типа
bearing
    подшипник
bicycle
    велосипед
bike
    1. уменьшительное от bicycle, велосипед; 2. составная часть термина mountain bike - горный велосипед; 3. мотоцикл
bike bag
    чехол для перевозки разобранного велосипеда в транспорте
biopace
    1. эллиптические передние звездочки - ныне полностью дискредитировавшая себя выдумка Shimano;
    2. сейчас термин используется для любого неравномерного педалирования
BMX (bicycle motocross) bicycle
    велосипед, подобный горному, но с уменьшенным диаметром колес для участия в гонках BMX
boing
    амортизационная вилка
boing-boing
    полноподвесочный велосипед
bolt-on
    женщина с силиконовым бюстом. Применяется для определения подержанной и восстановленной велодетали
booster (brake booster)
    бустер - усиливающая рамка, устанавливаемая на переднюю вилку или на раму для противодействия раздвиганию перьев вилки при резком торможении
bottle
    фляжка
bottle cage
    флягодержатель
bottom bracket
    каретка - подшипники и вал, расположенные в нижней части рамы
bra
    предохранительная резиновая прокладка, надеваемая на обод под камеру
brain
    велокомпьютер
brain bucket
    велошлем
brain sieve
    велошлем, в котором больше вентиляции, чем защиты
brake
    тормоз
brake hood
    покрытие верхней части ручек тормозов на "горбатом" руле. Обеспечивает удобный упор рук при высокой посадке
brake lever
    тормозная ручка
brake pad
    1. тормозная колодка: 2. сменяемая накладка на тормозную колодку
brake shoe
    тормозная колодка
braze-on
    любой мелкий компонент, приваренный (прикрепленный) к раме (для направления тросиков тормозов и переключателей, крепления флягодержателя и т.п.)
bungie
    стяжка для крепления груза на багажнике
butting
    Баттинг. Различие в толщине стенки (и/или в диаметре) детали (труба рамы, спица) по длине.
cable
    тросик
cable guide
    направитель тросика
cable housing
    рубашка тросика
cable lock
    трос с замком - противоугонное устройство
cable stopper
    ограничитель рубашки тросика
caliper brake
    тормоз клещевого типа
cantilever brake
    кантилеверный (консольный) тормоз
carbon fiber (carbon)
    композитный материал на основе углеродных волокон, используемый для производства рам
cartridge bearings
    глухие подшипники
cassette
    кассета, несколько задних звездочек, закрепленных на одном общем держателе
ceramic
    обода с керамической тормозной поверхностью
chain
    цепь
chainline
    путь, который проходит цепь от передней до задней звездочки
    chainring, chain ring, chainwheel
    передняя звездочка
chainset
    то же, что crankset
chain splitter (также chain tool, chain wrench)
    размыкатель цепи
chain stays
    нижние перья задней вилки
chain stretch
    "вытягивание" цепи (на самом деле это не вытягивание, а износ)
chainwheel
    то же, что chainring
chain whip
    короткий кусок цепи с рукояткой для откручивания задних звездочек
child seat[/list]
    детское сиденье на велосипеде
chromoly
    легированная сталь, содержащая добавки хрома и молибдена, применяемая для производства рам
city bike
    городской велосипед, упрощенный и облегченный вариант горного велосипеда
clamp
    зажим (хомут)
cleat
    шип на велотуфле
clincher tire (tyre)
    клинчерная покрышка, удерживающаяся на ободе за счет того, что ее края прижаты к стенкам обода (камера отдельно)
clipless pedal
    вводящее в заблуждение обозначение контактной педали, педали-автомата, в которой clip, т.е. зажим для шипа, не виден, когда нога стоит на педали
cluster
    то же, что cassette
cog
    задняя звездочка (нормальное значение слова "cog" - зуб, но в велосипедной терминологии укрепилось значение зубчатка, задняя звездочка); также "sprocket". Чаще всего применяется для обозначения одиночной звездочки на втулке свободного хода
cogset
    комплект задних звездочек
cone
    конус подшипника
cone wrench
    тонкий гаечный ключ для регулировки конусов подшипников
cotter
    клин
crank
    шатун
crankset
    Система (шатун + закрепленные на нем звезды)
cross bike
    1. кроссовый велосипед; 2. гибридный велосипед
crown
    корона, верхняя часть вилки, где соединяются два пера с рулевой трубой
cruiser
    1. велосипед для хилых и умственно отсталых людей, у которого седло ниже руля, посадка вертикальная, а скорость стремится к нулю; 2. дорожный велосипед
cup
    чашка; adjustable cup - левая (регулировочная) чашка каретки; fixed cup - чашка каретки со стороны цепи
cyclocomputer, computer
    велокомпьютер, спидометр
cycle
    велосипед, велосипедный
cycle touring
    велотуризм, велотуристский
derailleur
    переключатель
diamond frame
    рама "классической" геометрии, состоящая из двух треугольников
direct-pull brake
    тормоз консольного типа с прямым перемещением рычагов тросиком (также v-brake)
disk brake
    дисковый тормоз
double-butted
    труба рамы с утолщением стенки по обоим концам (см. также single-butted, triple-butted)
down tube
    наклонная труба рамы
drillium
    любая велодеталь с множеством высверленных в ней отверстий для уменьшения веса
drivetrain
    трансмиссия (передача движения) - шатуны, передние звездочки, цепь, задние звездочки, переключатели в совокупности
drop-center rim
    обод с бортами для покрышек клинчерного типа
drop handlebars
    руль гоночного типа с опущенными вниз ручками, "горбатый" руль
dropouts
    прорези, в которые вставляется ось втулки при установке заднего колеса
drops
    ручки "горбатого" руля
fender
    крыло
ferrule
    1. Гнездо ограничителя, в котором фиксируется конец кожуха тросика; 2. гнездо в ободе, в которое вставляется ниппель спицы
fixed gear
    трансмиссия на велосипеде без свободного хода
foldable tire (tyre)
    покрышка с неметаллическими (кевларовыми бортами), которую можно складывать
folding bike
    складной велосипед
fork
    1. пара труб (перьев), которые соединяют переднее колесо с рулевой трубой; 2. вся вилка в совокупности
fork tips
    наконечники перьев вилки, содержащие прорези, в которые вставляется переднее колесо
frame
    рама
frame table
    стенд для правки рам
freehub
    втулка со встроенной трещоткой
freewheel
    1. механизм трещотки, может быть частью втулки или кассеты звездочек; 2. набор звездочек со встроенной трещоткой
front
    передний
front bag (также bar bag)
    сумка на руль
FS
    неустоявшийся термин, может означать front suspension или full suspension. Не применяется теми, кто хочет быть понятым
full-suspension
    двухподвесочный (полноподвесочный) велосипед, то же, что soft-tail
gear
    1. передача; 2. передаточное отношение
gear cluster (cluster)
    то же, что cassette
grip
    ручка руля
grip shifter
    манетка, при которой переключение передач производится поворотом ручки руля
handlebar, handlebars
    руль
hardtail
    горный велосипед с передней амортизационной вилкой
headset
    подшипники рулевой колонки
head tube
    головная труба рамы
helmet (также lid)
    велошлем
hub
    втулка
hubset
    передняя и задняя втулки в комплекте с осями, иногда с эксцентриками
hybrid bike
    гибридный велосипед, соединяющий отдельные характеристики горного и шоссейного (туристского) велосипедов
hydraulic (brakes)
    гидравлические тормоза
idiot lever
    дополнительная тормозная ручка на "горбатом" руле, позволяющая тормозить из верхней посадки
index
    обозначение системы переключения передач с фиксированным перемещением цепи при переключении, то же, что SIS
inner tube (tube)
    камера
lid
    то же, что helmet
lockring
    стопорное кольцо (например, фиксирующее регулировочную чашку каретки)
lug
    муфта для соединения (и усиления соединения) труб рамы
mech, mechanism
    механизм переключателя, то же, что derailleur
mountain bike (MTB)
    горный велосипед
nippel (nipple)
    ниппель (головка) спицы
pannier rack (rack)
    багажник на велосипеде
panniers (pannier bags)
    сумки, подвешиваемые по бокам багажника
pedal
    педаль
pooter
    велокомпьютер
potato chip
    "пельмень" на колесе, сильно искривленное колесо
pressure gauge
    веломанометр
pump
    велонасос
pulley
    натяжной ролик
quick release
    эксцентрик для закрепления осей колес или подседельного штыря
racing bicycle
    гоночный (шоссейный) велосипед
rack
    1. (также pannier rack) багажник на велосипеде; 2. (также strap-on rack, support rack) багажник на автомобиле, специально сконструированный для перевозки велосипедов
rake
    расстояние от оси переднего колеса до воображаемой линии, проходящей через рулевую колонку, определяется степенью искривления или наклона перьев вилки
rattrap pedal
    двусторонняя контактная педаль
recumbent bicycle
    велосипед для езды лежа
rigid
    велосипед без амортизации
rim
    обод
road bike
    шоссейный велосипед (но не дорожный в русском понимании этого термина)
saddle
    седло
saddle bag
    подседельная сумка
saddle bag carrier
    держатель для подседельной сумки
schrader valve
    автомобильный ниппель на камере
seat post
    подседельный штырь
seat stays
    наклонные перья задней вилки
seat tube[/list]
    подседельная труба рамы, соединяющая верхнюю (горизонтальную) трубу с узлом каретки
sew-up (sew-up tire)
    трубка (однотрубка), то же, что tubular tire, замкнутая шина с камерой внутри
shifter
    механизм управления переключением передач, манетка
shifting lever
    манетка
side-pull caliper
    клещевой тормоз с боковым приводом тросика - наиболее распространен на современных шоссейных велосипедах
single-butted
    труба рамы с утолщением стенки только у одного конца (см. также triple-butted, double-butted)
single sided pedal
    односторонняя контактная педаль
    велосипед с одной передачей, односкоростной
SIS (Shimano Indexed Shifters)
    обозначение системы переключения передач с фиксированным перемещением цепи при переключении, то же, что index
skewer
    ось эксцентрика
slicks
    шины для горного велосипеда без протектора, рассчитанные на высокое давление, для тех, кто хочет ездить быстро, но не догадается пересесть с горного на шоссейный велосипед. Дают некоторое уменьшение сопротивления качению, но явно недостаточное для того, чтобы сраняться с шоссейником
snakebite flat (snake bite)
    двойной пробой камеры краями обода в результате удара колеса о камень или другое подобное препятствие
soft-tail
    полноподвесочный велосипед, то же, что full-suspension
spider
    пятилапка
spindle
    вал каретки
spoke
    спица
spoke key, spoke wrench
    спицевой ключ
sports tourer
    спортивно-туристский велосипед, промежуточный между гоночным (шоссейным) и туристским, применяется чаще всего для веломарафонов
sprocket
    задняя звездочка
spuds
    контактные педали "SPD" (Shimano Pedaling Dynamics)
steer tube, steerer, steering tube
    рулевая колонка
stem
    вынос руля
strap
    ремешок туклипса
suspension fork
    передняя вилка с амортизацией
tandem
    тандем, велосипед для двух или более ездоков
tension pulley, roller, jockey wheel
    натяжной ролик в заднем переключателе
tire
    шина, покрышка
tire lever
    монтировка, инструмент для облегчения съема покрышки
toe clips
    туклипсы
top tube
    верхняя, горизонтальная, труба рамы, соединяющая головную трубу с подседельной
touring bike, tourer
track bike
    трековый велосипед, велосипед для гонок по треку
trailer
    велоприцеп
trainer
    велостанок
tricycle
    трехколесный велосипед
triple-butted
    труба рамы с двумя изменениями толщины стенки (например, 0.9/0.6/0.8 мм) (см. также single-butted, double-butted)
triple crank
    шатун с тремя звездочками
true
    1. отсутствие "восьмерки", ровное вращение колеса; 2. исправление "восьмерки"
tube
    1. труба рамы; 2. камера
tubing
    комплект труб, составляющих раму
tubular tire (tubular)
    трубка (однотрубка), то же, что sew-up, замкнутая шина с камерой внутри
tyre
    шина, покрышка
U-brake
    новое поколение клещевых тормозов
U-lock
    U-образный велосипедный замок
unicycle
    одноколесный велосипед
V-brake
    тормоз консольного типа с прямым перемещением рычагов тросиком (также direct-pull brake)
valve (valve stem)
    ниппель (сосок) камеры
velo-porn
    реклама красивых, дорогих и никому не нужных наворотов на байк. Может вызывать вело-похоть, вело-зависть и в тяжелых случаях - чувство вело-неполноценности
VTT (Velo Tout-Terrain)
    французский термин для горного велосипеда. Часто используется в английском языке без перевода
wheel
    колесо; aero wheel - специально сконструированное колесо для уменьшения аэродинамического сопротивления
wild pigs
    "дикие свиньи" - плохо притертые тормозные колодки, которые визжат при торможении
winky
    отражатель, катафот
Corratec X-Vert Motion 2011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
