Текущее время: 23 фев 2020, 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:54
ДеорЛХ взял, мучаюсь, подводка тросса правильная, а рамка все трется, либо слишком перебрасывает.
Подъеду куда нужно, главное чтобы на 3 звезды спокойно закидывало.
Со старым аливио вообще проблем не было((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:44
чейнлайн системы и переключателя совпадают?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 20:28
Да.
Там если ХТ И ХТЯ всунуть, не получится, придется как минимум СЛХ систему ставить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:58
интересно. и сколько чейнлайн там и там?
переключатель деор лх скорее всего рассчитан на каретку с внешними подшипниками, и со старой системой под квадрат вряд ли настроится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:26
Я как-то замерял, сейчас не знаю, но перед покупкой помню сверялись с продаваном. Могу ошибаться, но около 50-ти что ли. Смутно :? Стас, есть желание по шаманить? ;)
Купил ещё в прошлом году, ездил в режиме а-ля дёрт, поэтому настроил, чтобы с 2-ой не слетало, сегодня чет принялся уже чтобы нормально работало, и не пруха(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 23:41
может поможет?
после зимы, при переборке, именно так и настраивал.
http://agbike.spb.ru/technics/fd_adjust.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 00:31
У меня стоит LX
Настроил кое как.
Мучился раза три. Перенастраивал.
Один минус когда с 3 на 2 сразу не скидывает. Нужно на 1 а потом на 2 ю.
А с низу в верх нормально.
Ещё примечание. У меня система передних звезд для передач с косетой 7-8.
А у меня 9 стоит.
Лишь по этому проблема.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 00:51
bikeNomad писал(а):
У меня стоит LX
Настроил кое как.
А у меня 9 стоит.
Вован, если так заморачиваться, то можно докатиться и до увеличения длинны цепи, на 1-2 пина...
думается мне, если б проблема была в кассете (8-9звезд) то глючил бы задний переклюк, а не передний.
все-же надо серьезнее отнестись к регулировке... просто на декстере был подобный глюк, недоскидывал с 3 на 2, после переборки все стало норм... обощелся промывкой и последующей смазкой, как самой мащинки, так и тросов с рубатками... а кенту помогло приподнятие машинки на 1-1.5мм вверх, с последующей натяжкой цепи...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 00:55
давай попробую, хуже всеравно не сделаю, денег не беру... но это в Темир ехать надо...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 01:00
на системах и каретках с внутренними подшипниками чейнлайн в районе 47,5мм. деор по ссылке например имеет чейнлайн 50мм.
можно измерить свой чейнлайн и купить подходящий переклюк. или попробовать купить каретку с более длинным валом, чем стоит сейчас, чтобы подогнать чейнлайн старой системы к 50мм переклюка. или купить новую систему. или катать и не париться
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 09:06
bikeNomad писал(а):
У меня стоит LX
Настроил кое как.
А у меня 9 стоит.
такая же проблема была, потом крутнул отверткой а потом ещё, и потом перенастроил и все нормально))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 09:26
Sanek писал(а):
bikeNomad писал(а):
У меня стоит LX
Настроил кое как.
А у меня 9 стоит.
Точно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 12:03
гуглится
- chainline 48,5 мм;
...попытался поставить имеющийся у меня переключатель Deor LX, у которого в паспорте указан chainline 50 мм, и он не подошёл, т.к. он даже будучи просто установлен без троса и с выкрученными винтами регулировки не сбрасывает цепь на последнюю звёздочку - трёт...
...SRAM Х Chain Line 47,5 – 51 mm...
...Докладываю, чем кончилось дело. Купил переклюк х.7, поставил, настроил - всё работает. В связи с этим предлагаю за $10 слегка б/у (один сезон) переключатель Deore LX...
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=49787
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 23:09
velo.servis@bk.ru-номер:8(707)3007600
