Текущее время: 05 дек 2020, 07:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: SR Suntour M-2025 - настройка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 07:01
Столкнулся с проблемой жесткости в вилке SR Suntour M-2025 (пружина + эластомерная резинка) на TREK 820. Ход вилки буквально нулевой, срабатывает на 20% при прямом ударе.
Возможно настроить подобную вилку? К сожалению мануала нет, а производитель отделался подобным pdfом.
На одном из форумов встретил совет по подрезке эластомера, но в будущем будет сильный люфт + сильные отскоки. Неужели нет настроек? Оо
 Заголовок сообщения: Re: SR Suntour M-2025 - настройка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 14:04
Накапай масла в манжеты (абсорберы).Можно разобрать если есть желание.У меня вилка RST Capa T8(пружинно-эластомерная) капаю по четыре капли масла в неделю на каждую стойку и продавливаю и работает нормально.Масло лучше брать густое (моторное) не так быстро растекается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 16:03
Спасибо, попробую.
Есть ли смысл смазывать стойки силиконом?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 08:50
Inok писал(а):
Спасибо, попробую.
Не знаю, не пробовал. Думаю хуже не будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 09:41
Да о какой настройке вы говорите? SR Suntour M-2025 - обычная вилка самого начального уровня, её отличие от жесткой исключительно визуальное. Хочешь мягкую, настраиваемую вилку - купи что нибудь посерьезней и подороже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 01:17
Я так понял, SR Suntour M-2025 не поддается настройке без операционных вмешательств?
О покупке новой вилки речь не идет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 09:17
Скажем так, это эмулятор амортизационной вилки. Соответственно и качество работы, смирись.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 22:01
Теперь понятно. Смажу вилки WD-60 и на этом успокоюсь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 09:09
WD60 - это что то новенькое! :P
Закрываю тему.
